Есть ли еще компании работающие с Simens HP 3800
mix68
Сообщение mix68 »
KDS первой станции
Y930.rar
(9.89 КБ) 232 скачивания
Все у Вас в порядке с лицензиями. Они на месте и были установлены 21_05_25.
mix68
Сообщение mix68 »
А как убрать с системного телефона LIC END IN 0 D ? (перезагрузкой станции ???)
А зачем это сообщение убирать? Это сообщение говорит о том, что
триальный период выключен. То есть АТС работает с установленными
лицензиями. Триальный период 30 дней с момента включения новой
станции, в течение которого нужно ввести лицензии.
Еще совет, никакие аварии на периферийном оборудовании
не требует перезагрузки АТС.
mix68
Сообщение mix68 »
Спасибо за информацию, но что делать с неработающей DIUN2? почему она не видит подключенные кабели? Понимаю что нужно прописать 2 потока Е1, но почему не воссстанавливается рабочая конфигурация из архивной КДС??
Могу только предположить. Когда сваривали оптику перепутали волокна,
то есть соединили не 1-1, а 1-2 или 1-3. Или проблема в транспортном
оборудовании. Тестировать оптику нужно с двух сторон или просветом
лазером с контролем на другой стороне.
Дополнительно, удали KDS из сообщения.
mix68
Сообщение mix68 »
оптику не переваривали, прочистили разъёмы на оптичекском кроссе, проверили линию рефлексометром, собирали все по фотогрфиям.
Проверьте оптические модемы, потому как они тоже выходят из строя.
Поменяйте местами пач-корды приём и передача на своём приёмном
оборудовании. Это как вариант. Замените все пач-корды на новые,
так как могли повредить.
mix68
Сообщение mix68 »
при перестановке Rx Tx местами ожидаемо падает линк на мультиплексоре, пачкорды меняли на новые, DIUN2 по прежнему Trunks - Type - No Port. А где прписывается какй порт E1 DIUN2 Slave, а какой Master???
Тыркнуть на три точки в колонке Param и нажать левую кнопку мыши.
Последний раз редактировалось masviss 27 май 2025, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
