Исправил, извините
Перестала работать АТС
MGC состояние надо проверить, почему не регистрируется.
Посмотреть, что она пишет в своей консоли. Если она заживет, включатся все платы
И потом заняться сигнальным сервером и voip (CPDC).
вот тут есть, как в MG1010 подключаться к MGC:
https://pbxbook.com/meridian/install/mg1010.html
по остальному - смотрите доку, пробуйте
судя по логу и дисплею, она регистрируется
Код: Выделить всё
SRPT226 Registration has been granted for IP[10.11.216.4] IPMG[0 0]
SRPT017 OMM: IP link is UP between Call Server and IPMG[0 0]
попробуйте выдернуть MGC на 20 сек и верните обратно
На горячую?Gluker писал(а): ↑26 янв 2021, 19:33судя по логу и дисплею, она регистрируется
но карты не видитКод: Выделить всё
SRPT226 Registration has been granted for IP[10.11.216.4] IPMG[0 0] SRPT017 OMM: IP link is UP between Call Server and IPMG[0 0]
На холодную все платы передергивал , результата не дало
И каналы живые? Ну это можно из лд20 глянуть
на горячую
перед этим выньте все карты правее MGC
когда MGC обратно зарегистрируется (на дисплее будут все нули) воткните карты обратно
при втыкании карт CPPM должен выдавать сообщения XMI002
Попробую.
А верно ли что MGC зарегистрирована под ip 10.11.226.4 ? Ведь все мои телефоны настроены на сервер 10.11.116.8 , который не доступен
телефоны регистрируются на ноде (живет на cpdc), а mgc и нода регистрируются на колсервере (cppm)
