Неисправная аналоговая плата?
diman-lfc
Сообщение diman-lfc »
Подскажите новичку.
АТС Meridian 1 option 11E.Перестали работать телефоны на плате NT8D09AK,а именно нет зуммера при снятии трубки,при этом если на них набрать то аппараты звонят,но при снятии трубки соединение не устанавливается,а у звонящего абонента продолжают идти посылки вызова.При проверке линий выяснилось что по одной из них приходило постороннее напряжение с электросети 220В.(У абонента была нарушена изоляция у сетевого кабеля и он попал на телефонный кабель.Это повреждение уже устранил.)
При этом на самой плате светодиод не горит. Пробовал отключать и заново включать плату программно :DISC 6, ENLC 6, вышли системные сообщения:
XMI001 6 AXMLC
XMI002 6 AXMLC
Также отключал и включал отдельно спрограммированные порты на плате:Disu; ENLU
Это не помогло, проблема осталась.
Также вводил команду LD 32:
STAT 6
Часть портов в состоянии =idle,часть=uneq,зуммер естественно проверял на тех что IDLE.
Других системных сообщений не обнаруживал,кроме переодически появляющейся OVL020.
Часть номеров скопировал CPY на другие аналоговые платы,на них они нормально работают.
Вопрос в том,что причина в плате или нет?,или можно как то дополнительно потестировать плату через другие команды.
Bestman
Сообщение Bestman »
Меняйте плату на новую.
diman-lfc
Bestman спасибо за подсказку,требовалось мнение опытного человека, буду требовать у начальства денежку на новую плату ))
Сообщение Gluker »
diman-lfc писал(а): 10 фев 2021, 15:54 АТС Meridian 1 option 11E.Перестали работать телефоны на плате NT8D09AK
поменяйте местами 2 платы
diman-lfc
Gluker уже думал чтоб взаимно поменять две аналоговые платы местами,но буду ждать денег на новую,в любом случае в запасе что-то должно быть.
И такой вопрос взаимозаменяемы ли платы NT8D09AK на NT8D09AL?
Сообщение Gluker »
diman-lfc писал(а): 10 фев 2021, 17:21 взаимозаменяемы ли платы NT8D09AK на NT8D09AL?
да
