Добрый день.
Наконец-то новый форум появился), надеюсь будет популярен.
Вопрос собственно такой.
На стареньком Меридиане-61 релиза 21.15, после замены одного из процессоров 68060 и после нормальной штатной работы около 3 часов, система ребутнулась и ушла на резервный процессор. После рестарта оба FDD на обоих процессорах не доступны.
Не важно работают процессора сами по себе (SPLIT) или как основной-резервный - дисководы недоступны.
Замена одной из CMDU проблему не решила.
Может кто сталкивался с таким? куда подумать что случилось?
С уважением
Meridian-61 недоступны оба FDD
Re: Meridian-61 недоступны оба FDD
А как выглядит распечатка? Не бекапится или как-то еще?
Там же еще SCSI ID у каждого девайса, может в этом дело? Конфликт случился.
Добрый день.
Проблема проявилась при сохранении на FD.
Starting database backup
to floppy diskette on CMDU 0
Database backup failed!
EDD007
EDD000
TEMU083 Diskette on active CMDU drive /f0 is write protected
TEMU144 Please check that floppy on side 0 is available
TEMU011 Error occurred backing up database
Check that Floppy Diskette is properly inserted.
На CMDU стоят заводские установки. Все сохранялось лет 15 и вот сломалось.
Дискета конечно от записи не защищена, как нам пишет станция.
EDD007
EDD000
На такую древность и дышать наверное страшно.
Так-то по логике надо вернуться в состояние, когда дисководы работали.
Может быть стоит вынуть все карты на неактивной стороне. Потом повторить на другой.
https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1618127
тут поменяли обе CMDU целиком, но я предположу ,что дело было в самих FDD
