DISA CLID
- yoric
DISA CLID
Здравия!
Всё прекрасно работало много лет, пока провайдер не заменил головную станцию. Глядь, а набор через DISA наружу-то и не работает. Оказалось, что DISA наружу в D-канал выдаёт номер звонящего снаружи, а не общестанционный CLID. И насколько я понял по поискам в инете, на это многие сетовали, но никто вроде как не решил. Не подскажете?
M1 CS1000 2 ящика 4.00t + deplist
M1 CS1000 1 ящик 4.5 + deplist
- yoric
DISA CLID
Вот как хорошо, как раз про PDT вспомнить)) Плагины же только в PDT включаются? Включил, но не работает, то есть так же. Перезагрузка нужна? И EDD тоже, или состояние плагинов само запоминается?
DISA CLID
Предположу, что возможно требуется тип транков DID. При переадресации, например, что бы работала опция DIDN, надо было в DID переписать входящие. Перезагрузка вряд ли, не выглядит, как что-то такое
- yoric
DISA CLID
Просветился малость, и как я понял, в случае перехода на DID и CLID полетит, и маршрутизация, и ещё неведомо что... То есть так просто не перейти?
DISA CLID
Да не думаю, там есть наверное особенности какие-то, неочевидные взаимодействия c фичами для TIE и DID, но я с какого-то момента все транки в сторону города прописывал как DID. Попробуйте для проверки создать отдельный рут и несколько транков в did прописать. Если оператор еще и со своей стороны может так сделать, получится вообще абсолютно контролируемый тест.
- yoric
DISA CLID
PSTN PSTN-у рознь. Для кого PSTN, а для кого и нет. Всё относительно. У нас поток даёт Оранж Бизнес сервис, бывший Глобал-Эквант. Сменили EWSD на какую-то новомодную, всё через SIP, и вот результат. Но я пока ещё за них не брался, и сам не занимался, попробую на досуге))
- yoric
DISA CLID
Попробовал, создал маршрут:
Выдернул транк из TIEгруппы и прописал как DID:
Ничего не изменилось. На что можете подсказать обратить внимание?
Код: Выделить всё
>ld 21
PT1000
REQ: prt
TYPE: rdb
CUST 0
ROUT 4
TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 4
DES DISA-ARB
TKTP DID
NPID_TBL_NUM 0
SAT NO
RCLS EXT
VTRK NO
NODE
DTRK YES
BRIP NO
DGTP PRI2
ISDN YES
MODE PRA
IFC EURO
CNTY ETSI
SBN NO
PNI 00000
NCNA NO
NCRD NO
ISAR NO
CPFXS YES
SDID NO
DAPC NO
INTC NO
DSEL VOD
PTYP DCO
AUTO NO
DNIS NO
DCDR NO
ICOG IAO
RANX NO
SRCH RRB
TRMB YES
STEP
ACOD 7886
TCPP NO
TARG 01
CLEN 1
BILN NO
OABS
INST
IDC NO
DCNO 0 *
NDNO 0
DEXT NO
MFC NO
ICIS YES
OGIS YES
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 640
FLH 510
GTO 896
GTI 896
SFB 3
NBS 2048
PAGE 002
NBL 4096
IENB 5
VSS 0
VGD 6
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
DDO NO
DRNG YES
NDRI 00
CDR NO
CCO NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
VRAT NO
MUS YES
MRT 99
MR NO
PANS YES
EQAR NO
FRL 0 0
FRL 1 3
FRL 2 2
FRL 3 0
FRL 4 0
FRL 5 0
FRL 6 0
FRL 7 0
OHQ NO
OHQT 00
TTBL 0
ATAN NO
PLEV 2
OPR NO
PRDL NO
EOSO
DNSZ 0
RCAL NO
MCTS NO
ALRM NO
BTT 30
ACKW NO
ART 0
PECL NO
DCTI 180
TIDY 7886 4
SGRP 0
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NOКод: Выделить всё
ld 20
PT0000
MARP NOT ACTIVATED
REQ: prt
TYPE: did
TN
CDEN
CUST
DATE
PAGE
DES DISA-ARB
TN 001 20
TYPE DID
CDEN SD
CUST 0
TRK PRI2
PDCA 2
PCML A
NCOS 0
RTMB 4 1
B-CHANNEL SIGNALING
NITE
AST NO
IAPG 0
CLS UNR DIP WTA LPR APN THFD
P10 VNL
TKID
DTCR NO
AACR NO--
