HG 1500 или STMI2
HG 1500 или STMI2
Ну вот тут у меня два варианта "CLA".
Какой из них рабочий, не помню.
- Вложения
- SIEMENS HiPath 3000.zip
- (4.82 МБ) 342 скачивания
HG 1500 или STMI2
Спасибо. с CLA все получилось, менеджер все показывает. пишу теперь письма, узнаю у ког взять .lic файл. установщиков нашей АТС не знаю
HG 1500 или STMI2
Ну, в принципе, это может быть любой дилер первого уровня, имеющий доступ к производителю.
И не обязательно установщик данной УАТС.
HG 1500 или STMI2
Нет.
Это не вся настройка станции.
Паролей там нет.
Более того, Вы можете удалить часть информации, которую считаете секретной.
Например, городские номера можете заменить другими.
Или удалить наименования абонентов.
Это можно сделать в режиме OFFLINE.
Скачайте базу.
Потом откройте её отдельно и отредактируйте, удалив то, что считаете необходимым.
Сохраните изменения в файле KDS и в таком виде и отправьте адресату.
Паролей там нет.
Скачайте базу.
HG 1500 или STMI2
доброго времени суток. СLA есть, файл .lic тоже имеется. вот только как этим воспользоваться? как теперь разделить каналы на PRI потоке?
HG 1500 или STMI2
Кладешь файлик lic в папку import (установленный cla) , через 5 сек он исчезает, заходишь в манангер Е , считываешь кдс станции, пишет что есть лицензии для этой станции и просто переставляешь для S2M лицензии с одного канала на другой, потом сохраняешь и загружаешь дельту в станцию.
HG 1500 или STMI2
Кстати, вопрос не по существу:
Почему lic.-файлы надо класть в папку import?
Ведь по логике это файл в УАТС должен быть передан, т.е., экспортирован.
А стало быть, такие файлы надо было бы класть в папку export.
Папка export там имеется.
А для чего тогда она?
HG 1500 или STMI2
CLA это лицензионный агент, и чтоб он загрузил в себя файл, этот файл нужно положить в папку импорт. Менеджер Е обращается к лицензионному агенту когда мы кликаем в менеджере на закладку лицензии, происходит сверка лицензионных файлов хранящихся в агенте, и позволяет нам распределить эти лицензии внутри станции. Есть ещё один продукт, CLM менеджер который соединяется с агентами . С папкой экспорт как то не разбирался. Нужно документацию полистать.
HG 1500 или STMI2
все получилось. спасибо вам за все файлы, программы и подсказки. в документации мне такое даже не встречалось. может не там или не так читал. тему можно закрыть, т.к. дальнейшая работа не будет соответствовать теме
