HG 1500 или STMI2
HG 1500 или STMI2
Timofey02 писал(а): 08 фев 2022, 23:25 CLA это лицензионный агент...
Это всё понятно.
Как это работает, я, слава богу, знаю и применяю на практике.
Меня давно мучает именно вопрос, касающийся логики понятий.
Если агент передаёт на станцию лицензионный файл, то у агента файл должен был бы находиться в папке export.
Разве не логично?
А папка import должна быть, по логике вещей, в станции.
Но что там в станции - это, я думаю, и самому Богу неизвестно.
Поэтому вопрос с папками в станции оставим за скобками.
Или это у немцев привычка такая - всё запутывать.
Как, например (меня это просто и смешит и убивает одновременно), "Платежы".
Этот термин, надеюсь, Вам встречался?
HG 1500 или STMI2
Сообщение Timofey02 »
Ну на тему перевода интерфейса менеджер Е много можно смеяться (что за перевод--- хозяин и раб в настройках потока Е1 , в английской версии master и slave настройки синхронизации). Я логически представляю так: lic файл попадая в папку импорт преобразуется в свой формат и живет внутри лицензионного клиента. И тут все логично ,именно папка импорт. Причем агент на некоторых продуктах (например OpenScape voice) живет в составе софта и файл лицензии тоже загружается в папку импорт. Никогда не задавались вопросом переноса загруженных лицензий в агенте при переезде на новый комп с новой операционной системой ? Это хорошо когда есть все lic файлы, а если нет тех ,которые загружены в агент ?
HG 1500 или STMI2
У меня был случай, когда лицензионный файл потерялся.
А нужно было поднять версию АТС с 6-й на 7-ю.
Из теории известно, что лицензионный файл при этом апгрейдить нет необходимости: он и так будет актуален.
Нашёл добрых людей.
По МАС-адресу станции они восстановили лицензионный файл.
Я после повышения версии АТС на 7-ю полностью снёс все настройки, заново (ручками) запрограммировал станцию и залил этот самый лицензионный файл.
Всё заработало.
HG 1500 или STMI2
Для 6 версии лицензионный файл свой, для 7 версии свой. Апгрейд лицензии , если есть апгрейдная лицензия, делается на лицензионном сервере. И если до апгрейда на этот мак адрес была 6 версия, то после становится 7 , создается новый lic, файл и храниться на лицензионном сервере, а вот старый lic , в данном случае с 6 версией, стирается на сервере. И скачать lic файл по мак адресу станции получиться только последний . В этом случае если у вас потерялся на компе старый lic файл 6 версии и он не был загружен в агент, а после установки 7 версия с какой то ошибкой софта или что то не заработало, то откатиться на 6 версию получиться только на триал период.
HG 1500 или STMI2
Но в седьмую версию я залил lic.-файл от шестой!
Мне незадолго до этого восстановили именно шестую версию lic.-файла.
Там совсем другая заморочка была: слетели лицензии на В-каналы PRI.
И нужно было восстановить.
Восстановили.
А потом понадобилось подключить к станции аппараты OpenStage Т.
Для этого и переиначил станцию на 7-ю версию.
Хотел на 8-ю или 9-ю, но для них точно надо было покупать новые лицензии.
А про 7-ю сказали, что лицензии от 6-й должны подойти.
И вот уже 4 месяца работает!
Какой тут триал-период?
HG 1500 или STMI2
Не пробовал в станцию 7 версии загрузить лицензии от 6. Надо при случае попробовать. Интересно какой софт 7 версии загружен на станции что принял лицензию от 6.
HG 1500 или STMI2
Этого я не помню.
Станция далеко.
Удалённого доступа к ней нет.
Кстати, а тот же самый шлюз HG1500.
Он ведь тоже может работать с разными версиями ПО станции.
И бывает так, что его необязательно апгрейдить при повышении версии УАТС.
HG 1500 или STMI2
В этом случае читаем релиз ноде к прошивке загружаемую в станцию, в ней прописано с какими версиями работает шлюз HG1500, телефоны HFA, SIP ,CLA , Manager E. Производитель пишет что в этом релизе он исправил ошибки и протестил именно с этими софтами.
HG 1500 или STMI2
Согласен.
Но гораздо интереснее покопаться в незадокументированных вещах.
Не считаете?
HG 1500 или STMI2
День добрый. Покопаться в недокументированных вещах интересно , когда время на это есть. Можно станцию инициализировать с настройками страны Германия, и откроется еще часть функций , которая не работает в России. Не смотрели администраторский мануал на немецком и английском языках? А ведь они даже по объему pdf различаются хорошо.
