Смею предположить, что именно на станции включена функция Call Waiting на абонентах.
На всякий случай, проверьте.
Пока.
Олег.
HiPath 3000 и QVP-100
- Ancle Fedor
© Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова...
© Я с вами не ругаюсь и не спорю. Я просто подробно объясняю, почему я прав .
Cудя по этой инструкции на QVP-100 (https://ftp.qtech.ru/VoIP/QVP-100P/Manu ... -final.pdf) код перехвата в группе прописывается в телефоне(в станции *7) , а сценарии постановки на удержание, перевод с уведомлением и перевод без уведомления вообще три разные клавиши задействованы.
На абоненте есть флаг "Call waiting rejection on" но при любом его положении занято не отдается в линию. Вызывающий слышит длинный гудокAncle Fedor писал(а): ↑28 мар 2022, 16:06 Смею предположить, что именно на станции включена функция Call Waiting на абонентах.
Пока.
Олег.
На самой станции есть флаг "Call waiting on busy" - он отключен. Это в разделе: Expert mode -- Basic Setting -- Intercept/Attendant/Hotline - по идее этот флаг отключает функцию ожидания для всех абонентов. Но по каким то причинам не работает .
