Hicom 300H не пингуется
Такая полка?
AndreyBY
Сообщение AndreyBY »
Такая
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо.
Компьютер можно подключить к донглу. Это соединение V24 com 4800, even,7,1
! ! ! Перед этим корпус компьютера нужно заземлить на корпус АТС ! ! !
Через это соединение можно управлять АТС.
В комплекте АТС должен был быть шнур V24, как правило, не один.
AndreyBY
Т.е. отключить модем через который снимается тарификация от порта на бэкплейте и включить его в донгл, предварительно заземлив комп на станцию?
На самом компе нет порта v24, только СОМ, который занят под модем для тарификации.
Пока не нужно ничего отключать. Нужно включить еще один СОМ порт или еще один компьютер
в донгл. Или с компьютерами тоже проблема?
Если компьютеров больше нет, то можно отключить комп от модема и подключить порт СОМ компьютера
после заземления к донглу, при этом изменить скорость порта на 4800.
Можно попробовать подключить СОМ порт компьютера к свободным портам v24 на бэкплейне АТС.
Если при подключении в экран терминала идут кракозяблы, значит не совпадает скорость порта.
Её можно подобрать меняя на 9600 или 19200.
AndreyBY
masviss писал(а): 21 апр 2023, 10:25 ... подключить порт СОМ компьютера
Для этого нужен спец. кабель с ком порта на разъем донгла?
Такой же каким подключён модем . Типа DB25 на DB9
Если не устанавливается соединение поменять на DB9 контакты 2 и 3 между собой.
Это приём и передача. Если нужно, могу сказать как соеденить контакты DB25 с DB9.
При этом нужно 3 жилы провода. UTP кабель и разъемы, паяльник есть?
AndreyBY
masviss писал(а): 21 апр 2023, 10:42 Если нужно, могу сказать как соеденить контакты DB25 с DB9.
Буду благодарен.
Кабель и паяльник есть. Разъемы буду искать.
Контакты DB25
2 передача
3 приём
7 земля
Контакты DB9
2 приём
3 передача
5 земля
Включают приём на передачу
У инженеров, которые обслуживают компы, могут быть стандартные СОМ шнуры.
Обычный модемный и нуль-модемный, я не помню какой точно нужно.
