Состыковка IP-BRI шлюза "Yeastar TB200" с УАТС "HiPath 3550"
Здравствуйте, господа.
А есть ли среди подписчиков форума специалисты, имеющие опыт по настройке вышеупомянутого шлюза?
Исходные данные:
Имеется УАТС “HiPath 3550”, соединённая по BRI через этот самый шлюз с облачной АТС Ростелеком.
В личном кабинете Ростелекома (cloudpbx.rt.ru) настроил маршрут с номера 831ХХХХХХХ на внутренний номер 70205.
Настроил BRI порт в УАТС, соединил станцию со шлюзом. Они друг друга видят. По крайней мере уровни 1 и 2 активны.
Но вот дальше начались затыки.
Я запутался в планах нумерации и типах номеров.
Если в облачной АТС задан номер 70205, то и в УАТС “HiPath 3550” он тоже должен присутствовать.
Так я и сделал.
Указал DID-номер одного из абонентов 70205.
А какой план нумерации и тип номера - не знаю. Плаваю я немного в этих вопросах.
Тем более не могу понять, какой план нумерации местный и удалённый надо ставить в настройка шлюза.
Итог: звонки не идут ни туда, ни сюда.
Делать трассировку цифровых соединений более-менее умею.
А расшифровывать логи IP-телефонии - у меня не было такого опыта.
Может, кто-нибудь сумеет мне бестолковому подсказать, что делать, а?
peter_hi
Сообщение peter_hi »
Serg Fisher писал(а): 13 мар 2025, 17:42 Здравствуйте, господа.
Был опыт связки TE100 (HW ver. V2) и HP3550 (еще v4).
Не думаю, что настойка транков PRI или PRI в этих шлюзах будет чем-то отличаться.
Ничего особо сложного в этом нет.
Главный недостаток HW ver. V2 (для всех моделей Yeastar) - он зависает при кратковременном пропадании электропитания!
Так что, не забудьте позаботиться об ИБП для его стабильной работы.
Найду рабочие конфиги шлюза - поделюсь.
P.S.
Ниже, для информации..
Вспомнил о еще одном недостатке этого шлюза.
Тогда требовалось подключить HP3550v4 к корпоративной тел. сети по SIP.
Была задача минимум - прохождение номеров и "имен" в обе стороны.
Номера передавались нормально в обе стороны, а вот имена только в одну (из сети на HP3550).
Судя по трейсам, хайпас честно отдавал "имена" в сторону шлюза, но шлюз их дальше в SIP не передавал.
В настройках HP3550 использовал протокол ISO-QSIG. Аналогичный был и в шлюзе.
Наша готова внести своя вклад!
Спасибо за ответ.
Я долго подбирал параметры, пока у меня не получилось.
Теперь звонки из ТфОП на УАТС и обратно проходят корректно, и номера отображаются правильно.
Встал другой вопрос: соединить несколько станций через шлюзы в корпоративную сеть.
И протокол QSIG здесь не поможет, поскольку некоторые станции его не поддерживают.
Буду мучить шлюз и станцию дальше.
