Позвоните оператору, который предоставляет тел. канал, и спросите
о изменениях в настройках этого канала. Они могли включить CRC4,
Вас об этом не предупредили или еще что-нибудь.
Есть ли еще компании работающие с Simens HP 3800
Все-таки, позвоните оператору.
! Еще, возможно, нужно перезагрузить оптические модемы
на противоположных сторонах (у оператора и на втором HiPath).
У себя Вы их перезагружали? У модемов тоже могут быть slave-master
настройки.
!!! Пока не меняйте настройки на Вашей АТС.
настройки.
Не плохо было бы, проверить светодиодом правильность подключения
платы DIUN к системе передачи.
светодиод на плпте DIUN2? или собрать схему и смотреть прихоящий кабель с мультиплексора? Еслли возможно подробнее. оптические модемы со стороны провайдера и с нашей перезагружали.
Ни каких схем. На Тх со стороны модема и Тх со стороны HP3800
на потоке Е1. На два проводочка пары Тх. Плюс-минус диода неважно. Светодиод должен светиться.
Если светодиод не светится, то с устройства нет передачи.
Лучше смотреть на кабеле, который включается в устройство,
тем самым проверяется еще и кабель (от модема к плате DIUN).
Если на модеме есть свой светодиод, который показывает наличие
передачи (Тх), то это уже проверяется.
У вас в станции на процессоре стоит плата типа CMA?
Если стоит, можно попробовать закольцевать порты DIUN: т.е., с одного порта DIUN подключить на другой порт.
Rx-пару с одного DIUN подключить к Tx-паре другого DIUN, и наоборот.
Согласовать между собой протоколы, типы номеров и нумерационные планы.
Попробовать позвонить с одного внутреннего номера на другой через поток как в одну сторону, так и вдругую.
Этот эксперимент может точно определить, что DIUN у вас работает.
А то ведь может оказаться, что на плате DIUN какой-нибудь конденсаторик вышел из строя, а в результате - "хромает" синхронизация.
