Переадресация по неответу Hicom 300E
Scorpiongg
Сообщение Scorpiongg »
Итого, что имеем: переадресация по неответу работает только если звонят с внешних телефонов, когда с внутреннего на внутренний звоню - переадресации нет, но если поставить переадресацию по занятости или переадресацию мгновенную actda то она работает даже внутри сети, какой параметр может влиять на это?
Покажи
DIS-FEASU;
Scorpiongg
Извиняюсь за качество, атс не в сети у меня, поэтому пришлось фоткать
Ancle Fedor
Сообщение Ancle Fedor »
masviss писал(а): 29 авг 2022, 09:49 Да, тут я погорячился.
Нужно делать без ZIEL.
Сергей, думаю не погорячился.
Лично у меня на 4000 не получалось.
К сожалению на 300 не работал.
Пока.
Олег.
© Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова...
© Я с вами не ругаюсь и не спорю. Я просто подробно объясняю, почему я прав :) .
Ancle Fedor
Ancle Fedor писал(а): 31 авг 2022, 13:49
Пока.
Олег.
В качестве примера добавлю.
09-11-2020
ADD-ZIEL:FWD,479978,VCE,89051470379,,CFNR,EXT,SYSTEM;
ADD-ZIEL:FWD,479978,VCE,89051470379,,CFNR,INT,SYSTEM;
ADD-ACTDA:STN,479978,FWD,SYSTEM,,,VCE;
Если я не прав-я не прав.
Нужно выключить ISTR . Должно помочь.
Покажите COS обоих абонентов, участвующих в переадресации.
У Вас данные тарификации выводятся на телефонный аппарат?
Scorpiongg
masviss писал(а): 02 сен 2022, 05:37 Нужно выключить ISTR . Должно помочь.
К сожалению отключение istr не помогло, список косов выкладываю ниже, вопрос про тарификации к сожалению не понял, но на аппарате ничего не видно, кроме помента когда на нем переадресация
TA
TNOTCR
CDRATN
CDRSTN
CDRS
CDRC
NOANSA
FWDNWK
CDRIND
FWDECA
Должно работать. Сколько времени Вы ждёте?
Предлагаю убрать
CDRATN
CDRSTN
CDRS
CDRC
CDRIND так как это COS для абонентов
и добавить VCE.
Убрать CDR можно убрать, так как Вы не выводите
на экран ТА (телефон) данные тарификации.
Посмотрите в
DIS-SCSUили DIS-SBCSU
радел ACTIVATION IDENTIFIERS FOR FEATURES
нет там запретов на FWD (call waiting - terminating)
или покажите, что там.
Scorpiongg
Запретов нет
Scorpiongg
masviss писал(а): 02 сен 2022, 14:29 Должно работать. Сколько времени Вы ждёте?
Пробовал и сразу и спустя день, даже щас снова попробовал, так и не идет, vce я добавил , извиняюсь за глупый вопрос, а как убрать атрибут коса? В документации написано через change повторно его указать, но он не убирается
