Переадресация по неответу Hicom 300E
Scorpiongg
Итого, что имеем: переадресация по неответу работает только если звонят с внешних телефонов, когда с внутреннего на внутренний звоню - переадресации нет, но если поставить переадресацию по занятости или переадресацию мгновенную actda то она работает даже внутри сети, какой параметр может влиять на это?
Scorpiongg
Извиняюсь за качество, атс не в сети у меня, поэтому пришлось фоткать
- Вложения
- AC85ACAB-C7F5-46BE-9BCE-CE0BCCBBC33E.jpeg (114.95 КБ) 6588 просмотра
- Ancle Fedor
Сергей, думаю не погорячился.
Лично у меня на 4000 не получалось.
К сожалению на 300 не работал.
Пока.
Олег.
© Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова...
© Я с вами не ругаюсь и не спорю. Я просто подробно объясняю, почему я прав
- Ancle Fedor
В качестве примера добавлю.Ancle Fedor писал(а): ↑31 авг 2022, 13:49Сергей, думаю не погорячился.
Пока.
Олег.
09-11-2020
ADD-ZIEL:FWD,479978,VCE,89051470379,,CFNR,EXT,SYSTEM;
ADD-ZIEL:FWD,479978,VCE,89051470379,,CFNR,INT,SYSTEM;
ADD-ACTDA:STN,479978,FWD,SYSTEM,,,VCE;
Если я не прав-я не прав.
Нужно выключить ISTR . Должно помочь.
Покажите COS обоих абонентов, участвующих в переадресации.
У Вас данные тарификации выводятся на телефонный аппарат?
Scorpiongg
К сожалению отключение istr не помогло, список косов выкладываю ниже, вопрос про тарификации к сожалению не понял, но на аппарате ничего не видно, кроме помента когда на нем переадресация
TA
TNOTCR
CDRATN
CDRSTN
CDRS
CDRC
NOANSA
FWDNWK
CDRIND
FWDECA
Должно работать. Сколько времени Вы ждёте?
Предлагаю убрать
CDRATN
CDRSTN
CDRS
CDRC
CDRIND так как это COS для абонентов
и добавить VCE.
Убрать CDR можно убрать, так как Вы не выводите
на экран ТА (телефон) данные тарификации.
Посмотрите в
DIS-SCSUили DIS-SBCSU
радел ACTIVATION IDENTIFIERS FOR FEATURES
нет там запретов на FWD (call waiting - terminating)
или покажите, что там.
Предлагаю убрать
CDRATN
CDRSTN
CDRS
CDRC
и добавить VCE.
Посмотрите в
Scorpiongg
Запретов нет
- Вложения
- 4851AE32-FAC3-4F4F-AD2F-997787C4E135.jpeg (110.57 КБ) 6556 просмотра
Scorpiongg
Пробовал и сразу и спустя день, даже щас снова попробовал, так и не идет, vce я добавил , извиняюсь за глупый вопрос, а как убрать атрибут коса? В документации написано через change повторно его указать, но он не убирается
